Управление контактором, чем лучше?
Друзья, возник такой вопрос, чем лучше и правильнее сделать управление контактором.
Контактор включает/отключает большое кол-во второстепенных розеток, т.ч. чтобы не бегать по всему дому и проверять выключили ли всё оборудование в каждой комнате на каждом этаже, а также при долгих отсутствиях решили все второстепенные розетки (кроме нужных: котельная, сигнализация, сервер и т.д.) пустить через контактор. Соответственно возник вопрос по управлению контактором с wirenboard. Пока есть несколько идей, у каждой есть свои ±:
  1. Включать контактор через управляемое реле. (стандартное казалось бы решение, но тут получаем что при каких то сбоях получаем сразу ненужное отключение всех розеток)
  2. Выключать контактор через нормальнозамкнутое реле.(отличие от первого варианта, в том что основное большее время не нужно по сути управление, а только при запуске программы отключения розеток происходит процесс размыкания реле, ну и удержания в этом положении, опять таки пропадание например электричества - не понятен режим работы и восстановления всех настроек после перезагрузки или сбоя)
  3. Включать реле через бистабильное реле, управляемое wirenbord, но тут надо контроль состояния бистабильного реле отслеживать. Тут с выключением электричества в любом режиме не проблема, после подачи всё продолжает находиться в прежнем режиме. Есть одно “но” , это определение состояния бистабильного реле( например после аварийной перезагрузки , либо восстановления электроподачи)
    Может у кого была похожая задача, и что покритикуете тут?
Наши релейные модули с Modbus имеют режимы восстановления состояния входов после отключения/появления питания либо на дефолтное состояние, либо на то, которое было до отключения.
И наши релейные модули, и контакторы бывают и НО, и НЗ.
Возможно, хорошей идеей будет использование входов для прямого управления - подключаете к ним кнопку, и что бы ни случилось с контроллером, можете вручную изменить состояние выхода реле, и, как следствие, контактора.
Спасибо.
Поэкспериментировал, подумал, посмотрел.
Решил использовать Контактор НО + один контакт от WB-MR6 с настройкой "восстановления состояния входов ". Вполне приемлемый вариант.
Спасибо.
