Управление радиаторами отопления
Подскажите, пожалуйста, правильную комплектацию для этой задачи:
Управлять термоголовками на радиаторах.
В каждой комнате установлены датчики WB-MSW4
В щите - контроллер Wirenboard 8
К каждому радиатору есть возможность протянуть витую пару и 220 вольт.
Какие устройства нужно добавить в щит и какие термоголовки подходят для такой задачи?
Не совсем понимаю, можно ли использовать так называемые “Нормально открытые” или “Закрытые” термоголовки, у которых из подключения только фаза и ноль.
Или может быть существуют какие-то термоголовки с rs-485 ?
НО приводы при отключении питания (или если сгорят) вентиль откроют. Соответственно помещение в таком случае может перегреться.
НЗ приводы при отключении питания (или если сгорят) вентиль закроют. Соответственно, помещение в таком случае может переохладиться (или замерзнуть даже).
Что хуже - вам решать.
может и есть, только денег они стоят…
Ок. Последний вопрос:
Правильно ли я понимаю, что из блока WB-MCM8 можно вывести на клеммы только один контакт IGND и все 8 каналов замыкать на него?
В блоке все 4 контакта ignd объединены?
Отправлено с iPhone
Да, понимаете правильно, все iGND объединены между собой.
А по подбору оборудования коллеги подскажут.
Здравсвуйте!
Для организации фазного управления можно использовать релейные модули, такие как:
WBIO-DO-R10A-8 или WB-MR6C v.3, а если требуется компактное решение, то рассмотрите WB-MRM2-mini v.2.
Если характеристики сервопривода будут иметь питание до 30 В и пусковой ток до 400 мА, то возможно использовать твердотельный модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8.
