Добрый день. Помогите пожалуйста с подбором оборудования.
ТЗ
Необходимо управлять 10 RGB прожекторами.
Мощность прожектора 18 Вт.
Управление должно осуществляться с телефона, компьютера и Яндекс станции. С возможностью управления телефоном через интернет.
А что за прожекторы? (напряжение питания, способ диммирования, если нужен).
То есть просто шимить 12 вольт, ок. Выходы каналов - отдельные? Если “вместе” соединены аноды - то просто подключаем WB-MRGBW-D. При 18 ваттах мощности (а это мощность всего прожектора или канала?) от 12 вольт - это 1,5А.
Диммер позволяет 5А на канал.
Значит если мощность канала 6 ватт - то все прожекторы можно подключить к одному диммеру. Если 18 - то по три прожетора на диммер.
Прожектор 6 Вт канал. Управление минусом. Я правильно понимаю что нужно купить контроллер WB6 и к нему подключить WB-MRGBW-D?
Да. Если у вас уже есть другой контроллер с поддержкой modbus - то можно использовать его для управления.
Настройка для взаимодействия с “Алисой” - https://habr.com/ru/post/465537/
Веб-интерфейс доступен на контроллере. Вполне можно организовать доступ к нему через Интернет, удобным вам способом (VPN, белый адрес).
Всегда пожалуйста, будут вопросы - пишите.
