Управление с одного контроллера WB - несколько отдельных домов
Задача:
есть три дома на участке стоящие примерно в один ряд (1-2-3), расстояния между ними примерно 20-30метров, то есть расстояние между домами 1 и 3 примерно 40-60метров. Все дома обьединены в общую локальную сеть. в доме 1 стоит контроллер WB+spruit+оборудование на RS485+оборудования на Zigbee
в домах 2 и 3 нужно получить шину RS485 (чтобы установить оборудование на RS485) связанную с контроллером WB в доме 1. также в домах 2 и 3 будут zigbee беспроводные выключатели и zigbee беспроводные датчики движения.
по шине RS485 понятно, в доме 2 и 3 ставим WB-MGE v.3, сразу вопрос: будет ли работать такой вариант когда в контроллеру WB подключаем несколько WB-MGE v.3 через общую локальную сеть?
дом1 контроллер WB
дом 2 WB-MGE v.3
дом 3 WB-MGE v.3
Остается вопрос по Zigbee в домах 2 и 3, как его протащить из дома 1
Да, можно подключать столько, сколько позволяет локальная сеть.
Из-за этого концепция меняется.
Понадобится еще один контроллер WB+spruit или Sprut.hub 2 и тогда можно в ПО Sprut объединить контроллеры.
Понятно. Это уже масло масляное, в каждый дом по контроллеру ). если так сделать, то можно дома и не обьединять. Думал одним контроллером обойтись
Да. Теоретически возможно еще применить ZigBee репитеры и выстроить общую для 3-х домов зону покрытия.
Мне такая идея сама по себе кажется сомнительной, даже без Zigbee.
Вполне нормальная идея. Если количество управляемых каналов помещается в один контроллер - то норма.
это понятно, я тоже думал о таком варианте. но что-то на улице ставить между домами, тоже идея так себе, электричество к этой точке тянуть нужно
А на уровне управления каждым отдельным домом какой концепт?
Или все будет ограничиваться Яндексом на местах?
У вас остались еще вопросы?
концепцию управления пока не прорабатывал, но Яндекса (Алисы) наверное не будет. как то пока она мне не зашла
