Управление сервоприводом электротермическим
Имеем сервопривод электротермический двухпозиционный нормально открытый 220 В
Управляем им при помощи WB-MR6CU.
Правило управления достаточно очевидно, типа как тут
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#Термостат
только с инверсией вкл/выкл, так как нормально открытый.
Для снижения температуры радиатора на сервопривод подается напряжение 220, что бы он закрыл клапан.
И вот тут вопрос.
Сервопривод обладает существенной инерцией. Целесообразно ли для включения сервопривода подавать постоянно 220 в и не париться или есть смысл заморочиться с кратковременным включением/выключением?
Если управляете сервоприводом с помощью модуля реле, то, думаю, лучше управлять по принципу открыто/закрыто (то есть полностью открываем или закрываем клапан). Так реле будет меньше щелкать и экономить свой ресурс срабатываний.
Если хотите управлять клапаном так, чтобы он был в промежуточных положениях, то в этом случае лучше использовать модуль WBIO-DO-SSR-8 и вот такой алгоритм: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 - #6 от пользователя BrainRoot
Еще можно управлять клапаном “на 220” с помощью диммера, того же Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
