Объясните пожалуйста, как организовать управление шторами и какие для этого необходимы устройства вайрена, производителя привода штор, чтобы было полноценное управление. Например, чтобы Алиса открывала по процентажу шторы, а также сохранилось полуавтоматическое управление локально (дернул дальше сама поехала) + через выключатели прикроватные. Нужно ли обязательно привода со входам RS485 или возможно как то по времени полного открытия вычесть и указать время подачи питания на откр/закр? Второй вопрос про термоэлектрические клапана, можно ли через диммер лед попробовать управлять процентаж полного открытия, если взять на 24В? чтобы не просто реле щелкало бесконца наполное открытие или полное закрытие, немного не корректно кажется температура будет работать в комнате, либо ждать когда совсем остынет, либо ждать когда через чур нагреется. таким образом думал поддерживать указанную температуру, управляя значением открытия термоголовки
По первому вопросу о шторах:
Вам следует подобрать шторы исходя из параметров, описанных ниже:
- Чтобы шторы работали в том числе в ручном режиме (
дернул дальше сама поехала) - нужен привод, у которого описана данная функция и при проектировании предусмотреть не отключаемое электропитание. - Для процентного управления положением электрокарниза лучше использовать устройство с протоколом Modbus и из списка поддерживаемых. Если сложности в настройках и программировании вас не пугают, то можно использвать приводы с сигналным управлением и управлять с помощью модуля реле, поддерживающим функцию электрокарнизов ( WB-MR6C v.2, WB-MR6C v.3, WB-MR6-LV, WB-MR6CU v.2 и пр.).
По второму вопросу про термоэлектрические клапана:
Для сервоприводов, которые управляются посредством подачи рабочего напряжения, отсутствует возможность альтернативного способа управления, кроме как, посредством канала реле. Все системы управления температурой строятся именно с помощью PID регулирования, учитывая время цикла открытия-закрытия клапана.
Если требуется процентное управление, то рассмотрите сервоприводы с возможностью управления по протоколу, например.
по шторам понял, заложить то что уже потестили и точно работает.
по клапанам конечно жаль, но странно что на батарейках которые через зигби регулируют не полным открытием и закрытием, так сказать они вроде могут держать среднее значение
Можете привести пример такого устройства?
Заранее благодарю.
TIS-TRV&TIS-TRV-16CNV.pdf (2,6 МБ) на подобие таких устройств имел ввиду, они более корректно регулируют температуру, но и в тоже время не дают остывать радиаторам, когда устанавливаешь комфортную температуру
Не увидел в инструкции упоминания Zigbee. Только какой-то проприетарный протокол. Здесь найдете сервоприводы совместимые с Zigbee2MQTT. Для интеграции таких устройств вам понадобится модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2
Для возможности интеграции в контроллер рекомендую использовать традиционные способы управления сервоприводом: ZigBee, 0(1)-10 B, коммутация питания (220 В).
Остались у вас какие-либо вопросы?
