Управление светом на WB-MR6LV/S
Возможно и хватит. Это зависит от того, какая максимальная мощность на один канал у Вас получается и насколько качественные лампы (икея / хороший китай / плохой ноунэйм китай). Но точно не рекомендовал бы коммутировать модификацией I блоки питания для светодиодных лент, там очень большие пусковые токи получаются.
Вообще говоря, входы модуля малочувствительны к наводкам, но из-за неудачного расположения и большой длины кабеля они возможны. Можете почитать рекомендации по прокладке в темах 1 и 2 (тут про другой модуль, но ситуация похожая).
Как вариант - можно все-таки проложить резервную экранированную витую пару в той же гофре, что и ВВГНГ 3х1.5
Если проходите по мощности на канал, то я бы взял модификацию I, там большее минимально заявленное количество переключений, да и щелкают они тише.
Приведу свой пример: обычная двушка-линейка, провода к кнопкам, как и у Вас, ВВГНГ 3х1.5 на двухклавишные выключатели; на группу освещения максимально 4 Икеешных LEDARE по 7W либо 7 спотов Philips по 5W → поставил WB-MR6LV/I, и хватает с очень большим запасом.
