Подскажите, пожалуйста, конкретную модель усилителя на 600Вт для led ленты 24в, который хорошо будет работать с WB-MRGBW-D.
Из “проверенных” - https://ledpremium.ru/
Обсуждались тут
Должен работать и http://alpha-svet.ru/
Но они на три канала. И для запрошенной мощности их надо ставить по два.
Так ледпремиум тоже такой мощности только на три канала…
Да, в основном делают RGB. Четырехканальных не встречал, есть или одноканальные или трех.
Так мне и нужен одноканальный ~600вт который точно будет работать
Про одноканальный написано не было. Но sr_3003_12_24v_288_576w_1ch должен подойти. К сожалению его максимальная частота даже у производителя не указана.
я так понимаю, что 576Вт на все 3 канала? или можно использовать на 1 канал?
Этот - одноканальный. То есть на три канала их нужно три соответственно.
Да, верная.
Светится (включена) лента когда ключ в диммере замыкает вывод “W” по схеме на землю. На входе “signal Input” усилителя появляется напряжение - и он включается.
Всё собрал и работает.
Но вот беда, на 12кГц усилитель свистит (если яркость не 100%), а на 24кГц - перегревается.
Можно ли установить какие-нибудь промежуточные значения?
Смотрим в карту регистров: https://wirenboard.com/wiki/WB_Dimmers_Modbus_Registers_Map
Для 9 регистра приведена формула. Значение регистра считается так:
24/[нужная частота]-1.
Сответственно по умолчанию: 24/24-1=0
В регистр пишется только целое, возможные значения:
0 - 24 Кгц
1 - 12 Кгц
2 - 8 Кгц
3 - 6 Кгц
4 - 5.4 Кгц
5 - 4 Кгц
Так что учтановить среднюю между 24 и 12 не получится.
Может открыть диммер и глянуть что свистит?
Проверил. Оказывается в прошлый раз прописал в регистр значение “5”.
Поправьте, пожалуйста, вики, там написано не так понятно как вы тут ответили.
Но и при 4кГц и при 12кГц усилитель свистит когда яркость на 100%
Так. Но, собственно, яркость полная - чего ему свистеть-то. А провода до БП длинные?
от БП до усилителя - короткие, от БП до димера и от димера до усилителя - метров по 6… 1,5кв.мм
Так, понятно.
Вообще крайне похоже что свистит БП. Попробуйте понакрывать чем-нибудь.
вроде все-таки свистит усилитель - тембр меняется когда прикасаюсь к корпусу
Не должен Уж на частоте низкой - точно. Может брак?
Делюсь тестами нескольких одноканальных усилителей ШИМ Arlight.
Верхняя часть на осциллограммах - выход с диммера, нижняя - выход с усилителя. Сигнал инвертированный по причине, что при диммировании светодиодов общий - это “плюс”.
ARL-5022-DIM арт. 027142
Усилитель ARL-5022-DIM (12-24V, 1x25A, 300-600W)
Артикул 027142
Фото внутри не сохранилось. При случае дополню. Но внутри минимум элементов: оптопара и транзистор. Размер корпуса избыточен.
Совершенно не работает на частоте 24 кГц:
Только на частоте 1 кГц получится сносный результат (при оценке визуально яркости ленты: немного ярче. чем напрямую от диммера, т.е транзистор не может так быстро закрыться и питает ленту дальше положенного)
CT315-1CH арт. 016840
Усилитель CT315-1CH (12-24V, 180-360W)
Артикул 016840
На 24 кГц не получиться добиться приемлемой минимальной яркости (слишком ярко):
На 1 кГц визуально минимальная яркость уже вполне приемлема, но выходные транзисторы тоже не успевают закрыться вовремя:
SMART-DIM арт. 028142
Усилитель SMART-DIM (12-24V, 1x15A)
Артикул 028142
На 24 кГц визуально минимальная яркость приближена к яркости при подключении к диммеру напрямую. На осциллограмме видно небольшое отличие:
Последний экземпляр показал самые хорошие результаты. Странно, что цена всех трех примерно одинакова. По оценке внутреннего мира создается ощущение, что производятся они на разных заводах.
Возможно позже дополню фотографии и осциллограммы для арт. 023829 (на 8 А). Его применял раньше, когда диммеры были с выходом на 3 А, сейчас он стал мало интересен.
И есть еще один интересный экземпляр, который применялся ранее:
Усилитель SR-3003 (12-24V, 288-576W, 1CH)
Артикул 017102
Спасибо за тесты!
Кстати, брали на тесты диммируемые драйверы светодиодных ламп под брендом Arlight - тоже бросилось в глаза, что внутри сильно отличаются. И схемотехника разная, трассировка, в целом конструкция. Думаю собрали все что на алике нашли и забрендировали, что печально ((.
Вообще, не думаю что оно должно обязательно работать на частоте 24кГц - мы это сделали потому что получилось само, и дали возможность регулировать. Для глаза >200 Гц уже слабо различимо, 1 кГц точно с запасом будет. Еще блоки питания гудят, но это еще и от самого блока питания зависит. Наблюдали как они входят в резонанс и гудят особо сильно.
По фото:
CT315-1CH - видно токоизмерительные резисторы, значит должна быть защита от перегрузки по току или от КЗ, что хорошо.
арт. 023829 - что-то многовато компонентов для простого усилителя - питание сложное, кварц (значит и микроконтроллер есть). Может какая-то унификация с обычным диммером.
Еще у нас в ближайших планах сделать свой усилитель на динрейку, сразу на 4 канала.
