Использую WB6 на диске в руте около 200мб, когда пытаюсь по инструкции поставить докер только он требует более 200мб и конечно не ставится.
https://wirenboard.com/wiki/Home_Assistant
По логике статьи установка должна ставиться на флешку, но по факту занимает место в руте. Что я делаю не верно?
По большей части оно занимает место именно на флешке)
Сейчас ударно доделывают расширение рутового раздела, осталось немного.
Решение будет в новой версии железа или ПО.
Боюсь в моем варианте оба решения не подходят, железо нужно новое покупать, а ПО нельзя обновить т.к. сразу перестанет работать модуль Zigbee 1.0.
Я больше имел ввиду инструкцию по докеру Установка Docker на контроллер Wiren Board — Wiren Board, в которой есть создание симлинка, но установка
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Все равно в корень ложит.
В новой версии ПО для любого железа
Пока мне удалось решить проблему вручную, сделал так:
установил не все зависимости, а сначала docker_cli, перенес его файлы на второй раздел, заменив на симлинк, потом также сделал с остальными пакетами.
В итоге докер запустился и установил HA на доп раздел как надо.
Возможно кому то также пригодится решение.
