Какие из них верны, и если верны несколько, какой предпочтительнее и почему ?
Правильные : 1 и 4. так как контакты на контроллере - это выход напряжения.
Схема 1 - если установлен модуль резервного питания, можно при отсутствии напряжения от блока питания, питать модуль реле, также есть возможность программного отключения(защита от превышения тока, импульсных перенапряжений, от превышения напряжения больше 29 вольт)
Схема 4 - параллельное питание модулей и контроллера(если не требуется удаленного отключения и резервного питания)
Корректная схема 1 и 4.
Если использовать 1-ю, то у вас будет программная возможность управлять наличием электропитания на шине RS-485.
Если использовать 4-ю, то для питания шины RS-485 не будет ограничения в 1 А.
Спасибо !
Спасибо !
