Vilpe eco 190 & mao4
Доброго дня!
какая верная схема подключения VILPE ECO 190 к MAO4?
какие надо выбрать настройки на MAO4?
Подключили:
белая полоса на картинке - на выход 1 MAO4
синяя полоса на картинке - на выход GND рядом с выходом 1
GND так же зацеплен на “-” блока питания WB и MAO4
вот такую инструкцию нашел
Не совсем понятно, пока что хотите сделать.
Если есть какое-то оборудование управляемое наприяжением 0-10 его Gnd аналогового входа нужно соединить с Gnd WB-MAO4, вход напряжения - с выходом WB-MAO4.
Модуль по-умолчанию настроен на 0-10.
Я скорее всего не понимаю вопроса?
“белую полоску” никуда подключать не нужно - это выход 10 вольт от вентилятора
“желтую полоску” (вход управления) нужно подключить на выход MAO4
“синюю полоску” (общий провод, GND, “минус управления”) нужно подключить на GND WB
Т.е. к МАО4 от вентилятора подключаются два провода: GND (общий) и 0-10V управление
На этом портале есть несколько тем про подключение таких вентиляторов к МАО4
Благодарю за ответы
  1. Да, уже были темы, но там не было однозначного ответа
  2. Да, все верно, надо использовать black or yellow контакт на выход MAO. Так и сделали, все работает, вентилятор управляется.
