Сделал на контроллере полный сброс к заводским установкам,
установил прошивку 202011091141, версия контроллера
6.7.2A 429.
Через Hardware Modules Configuration настроил модуль WBMZ3-BATTERY.
Откалибровал.
При переходе на резервное питание “power status” не изменяется и в первые минуты модуль “колбасит”: теряется связь (в devices все становится красным), показания температуры модуля и напряжения становятся “дикими”.
Ранее, до обновления, когда этого пункта не было в конфиг-файле, прописывал этот модуль руками, как WBMZ2-BATTERY - таких проблем не было.
К контроллеру подключено два реле (WB-MR6Cv2 и WB-MR6LV/S) и два датчика WB-MSWv3.
Куда “копать”?
