Вопрос по разводке слаботочки внутри электрощита
В данный момент занимаюсь проектированием электрощита в котором управление светом и автоматикой будет на WB6. Силовые кабели для освещения уже проложены по дому. Для слаботочных линий от датчиков и выключателей используют витую пару FTP. Силовые и слаботочные кабели все сходятся к электрощиту и заходят в него сверху. Примерно получается около 70 силовых и 70 слаботочных кабелей. У CsCs подсмотрел, что удобно использовать клеммы в верхней части щита для того, чтобы не тащить толстые силовые кабеля через весь щит к автоматам. Для силовых кабелей заказал у китайцев аналог трехуровневых клемм PHOENIX DIKD1.5.
Изначально планировал витую пару тянуть напрямую к WB модулям. Но сейчас прикинул какое месиво получится и задумался - может есть решение лучше - какие-то мелкие клеммы или плинты, чтобы по аналогии с силовыми кабелями завести слаботочные линии сверху, а затем от клеммников аккуратно протянуть провода к WB? Есть ли какие-то идеи?
У того же PHOENIX есть микро-клеммы MTTB 1,5 шириной 4.2мм, но они очень дорогие, а китайцы пока таких не производят.
Еще видел такие кросс-модули https://www.etm.ru/cat/nn/1056242/ - кто-то имел опыт использования, насколько они удобны?
110 тип конечно не заточен под использование в электрощитах, а в обычной жизни вполне удобно.Если использовать вилку ИМХО дверку щита не закрыть.
Если просто “пробить” то должно влезть.
Из тонкостей - нужно аккуратно пробивать многожилку, иногда норовит обогнуть ножи.
Обычный кабель можно кроссировать просто двумя канцелярскими “макетными” ножами.
Если неправильно забил модуль - отковырять его можно, но он пойдёт на выброс.
В щит такой (19") кросс не всегда влезает. Есть такие же 110 меньшего размера. FTP как правило моножила и заходит туда хорошо. Без клемм и кроссов лучше не делать монтаж - запутаетесь.
Забивать канцелярским ножом не следует, действительно испортите кросс. Есть дешёвые “втыкалки” - используйте их.
Если поделитесь конкретной моделью - был бы очень благодарен.
Еще нубский вопрос - если на кросс-панели написано, что она “200-парная” - это значит, что через нее можно скоммутировать 400 линий (т.е. на вход пришло 400 и ушло 400) или 200?
FSerg, Flagman, а что вы сами обычно используете для разводки слаботочки внутри щита?
Из того, что нашел у китайцев - самые компактные двух-ярусные клеммы - шириной 5.2мм: https://ru.aliexpress.com/store/product/Din-Rail-Terminal-Blocks10Pcs-UKK-3-Instead-of-PHOENIX-CONTACT-Connector-Double-Layer-Terminal-Blocks-Screw/900082003_32873684845.html
Я использую такие плинты https://shop.nag.ru/catalog/04006.Krossovoe-oborudovanie/07158.Dlya-telefonii/06956.SNR-LSA-10
устанавливаемые на скобы https://shop.nag.ru/catalog/04006.Krossovoe-oborudovanie/07158.Dlya-telefonii/04399.SNR-BR-1310-5
Это очень хороший инструмент для заделки провода в 110 кросс https://www.kdds.ru/instrumenty/instrument-dlya-objima-kabelya/instrument-dlya-zadelki-vitoy-pary-ht-3141-rexant?adwords=true&roistat=merchant7_u_64130034414_822&roistat_referrer=&roistat_pos=&gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm4-uAAQ-00Ir76JwABsP7Y_6xKrFgYGL_pmdOxOa-aCpjT-cep8zxYaAsSFEALw_wcB Раньше он стоил больше 2500р.
Спасибо!
А фото с примером, как они выглядят внутри готового щита, могли бы поделиться?
Не осталось почему-то. Давно было.
В щите не ставил.
Хотя вроде есть крепёж для Кроне на ДИН
Ноги на 110 съёмные, даже можно в продаже без них найти
http://lanbi.ru/catalog/id3604
2
И ещё по поводу кроне.
Обрати внимание на слово “разъёмный” - т.е. между входным и выходным контактом можно вставить картонку и разорвать цепь.
А на фотке посередине виден тестовый хвостик, которым можно подключаться.
Спасибо за ответы!
В итоге заказал у китайцев клеммы UKK3.
Вариант, который можно реализовать, зависит от типа конструктива для щита.
Если используете традиционный конструктив для силовых щитов, то можно использовать LSA-plus плинты с кронштейном на DIN-рейку или розетки RJ-45 на DIN-рейку.
С плинта LSA-plus снимаете каналы витой парой.
Есть LSA-plus плинты для организации “земли”, у такого плинта все контакты замкнуты между собой, плинты характерного красного цвета. Их удобно использовать для “нуля” кнопок для модулей управления светом.
С розетки RJ-45 снимаете патчкордом: с одной стороны вилка RJ-45, с другой “голый” провод, который уже заводите на клеммы контроллера, реле или блоков управления светом.
Если у Вас используется 19-ти дюймовый шкаф, то можно собрать UTP на обычную панель RJ45. С нее забрать патчкордами, как выше указал.
Андрей
по-моему, самые классные клеммные блоки (или модули) у Loxone: https://shop.loxone.com/enuk/push-in-terminal-block-8x4-interconnected-20pcs.html и https://shop.loxone.com/enuk/push-in-terminal-block-8x4-20pcs.html
Но очень дорогие. У китайцев нашёл Wonqed Phoenix PT1.5, такие:
https://www.aliexpress.ru/item/4000419142130.html, плюс к ним нужны перемычки разной длины, например:
https://aliexpress.ru/item/33005757975.html
Но ничего более-менее удобного и простого нет.
