Восстановление данных с погоревшего контроллера
Случилось так, что спалили контроллер версии 6.5.1. По всей видимости КЗ. Визуально я увидел выгоревшие элементы, фото с ними прилагаю, также вложил фото задней стороны для полноты картины.
На текущий момент контроллер не подает никаких признаков жизни. В силу срочности будет заказан новый, но на старом осталась важная информация в виде старых скриптов-правил и прочих настроек.
Отсюда ряд вопросов:
  1. Можете ли вы оценить по текущим повреждениям всю фатальность ситуации?
  2. Если нет, то имеет ли смысл отправлять его вам для диагностики, чтобы оценить возможность ремонта? (естественно, это не гарантийный случай)
  3. Можно ли каким-либо образом достать информацию со сгоревшего контроллера?
Заранее благодарю за ответ!
  1. Выглядит довольно грустно. Дым вышел из приёмопередатчика первого порта Ethernet (на чёрненькой плате) и из USB-хаба (на зелёненькой). Так как ничего общего у них нет, то сгорел или процессор, или компоненты по линии 3.3В (полплаты).
  2. Мы считаем такие устройства неремонтопригодными. Даже если поменять всё, что сгорело, то велика вероятность скрытых дефектов в оставшихся компонентах.
  3. Можно попробовать вставить чёрную платку в другой контроллер. Но чтобы считать данные, нужно, чтобы запустился процессор, а он с очень большой вероятностью сгорел. К тому же есть очень большой шанс спалить и плату-донора.
    Наверное самый быстрый способ - это сходить в любой ремонт телефонов и попросить снять микросхему eMMC (они знают, что это такое) и прочитать её целиком на программаторе (они тоже знают, что это такое). Должно стоить пару тысяч рублей.
Случай не похож на гарантийный. Если будете покупать контроллер на замену - напишите пожалуйста, сделаем скидку 30% на новый или восстановленный контроллер.
Чуть уточню, в ремонт телефонов нужно идти с “черной”, маленькой платой.
Спасибо большое за ваш ответ! По возможности попробуем вытащить что-нибудь из него.
Контроллер на замену нам просто необходим. И раз уж такая ситуация сложилась, то мы планировали проапгрейдиться и приобрести уже вашу новинку - WB 7. На него также возможна скидка?
Спасибо! А то я бы им понес контроллер целиком)
Да, возможна.
Честно говоря - маловероятно что emmc выжила. Но если на программаторе считается без большого количества ошибок - возможно образ уже смонтировать как ФС.
