Необходимо сделать галочку “Если режим НЕ безопасный - отключить mapping”. Или на оборот “Mapping Включен, если работает безопасный режим”
Это надо для обработки диммирования контроллером, когда есть связь.
Пример: мдм3 управляет светом в туалете и коридоре. Есть желание сделать ночью свет тусклым по ночам. Так же требование, чтобы свет всегда был.
Как сейчас: делаем маппинг и включаем разрешение входов в безопасном режиме.
Случай 1: Контроллер потерял связь. Все отлично - Свет включается и выключается. Пусть ярко, но не промахнешься. Привычное поведение по прошлым годам.
Случай 2: контроллер имеет связь. Юзер включает свет, отрабатывает маппинг, включая на 100%, а следом приходит контроллер и ставит диммирование на 20%. Юзер ноет, что ему дали по глазам и вообще.
Что должно быть: реле видит, что связь есть и отдает все управление контроллеру. Реле видит, что связи нет - пользует маппинг. Юзер довольный и платит денежку
Вы говорите об WB-MDM3, я так понимаю с Безопасным режимом. Он недавно появился в этом устройстве и не задокументирован пока надлежащим образом.
Сейчас я проверила на стенде - можно выставить настройку “Разрешить только в безопасном режиме”.
Тогда при связи с контроллером управление с дискретного входа диммера отсутствует
А при обрыве шины RS-485 - присутствует, как вам и нужно.
Здесь нужно проверить, что на контроллере testing релиз, а версия прошивки WB-MDM3 - 2.8.0.
Именно это я и описываю в предыдущем сообщении. Видимо, неудачно сформулировала.
Единственное, в настройке диммера нет работы по маппинг-матрице, только управление одним выходом с одного входа либо сцены.
Если не получается. Опишите, пожалуйста, досконально, как настраиваете со скринами.
Безопасный режим - Диммер не подключен по RS-485 к контроллеру. Замыкаю вход 1 - Канал 1 управляется, диммируется, включается-выключается.
Нормальный режим - Диммер подключен по RS-485 к контроллеру. Замыкаю вход 1 - состояние Канала 1 не меняется.
Поведение соответствует ожидаемому. Также проверила для сцен.
Опишите, пожалуйста, по моему примеру, что делаете и что не соответствует ожиданиям и прикрепите диагностический архив. Для чистоты эксперимента следует исключить из него программное управление диммером с контроллера.
