Здравствуйте, у меня есть 2 блока (wb-mr6c v.3 и wb-led)
Могу ли я с одного выключателя запаралелить входа, не используя скирипт, управлять выходами с каждого из блока ?
(Чтобы с одного выключателя включалась 2 светильника, который 1 сидит на выходе блока wb-mr6c v.3, а второй на выходе блока wb-led)
Да, можете, но обратите внимание на статью из документации.
Я объеденил и блок WB-LED канал выхода показывает постоянно включенное положение и при отключении он сам снова включается.
Почему так происходит?
Можете прислать схему подключения или фотографию?
Вот такая схема подключения выключателя
Это понятно.
Как у вас физически всё соединено?
Мне чтоб проблему выявить и вам помочь, нужно понимать к каким контактам, что вы подключаете.
Так, опишите пожалуйста токи и их направления, текущие при разомкнутом и замкнутом состоянии выключателя.
Я совершенно не понимаю во-первых цели подобного а во-вторых схемы.
Хорошо, вот нарисовал подробную схему подключения
Цель: без написания логики управлять 2 лампами с 2 блоков через 1 выключатель
Схему нарисовал выше
Так, отлично. Измерьте потенциал входа (для WB-LED относительно Gnd, для WB-MR6 относительно IGnd при отключенных соединениях. Затем - при подключенных. Есть разница?
Есть ли ток в цепи входа WB-LED, в цепи входа модуля реле при разомкнутом выключаетеле? Если да - то какая его величина?
