Вытащить данные с WB6, подключить как блочное устройство
Добрый день
Так как на WB6 осталось около 30 мб свободного места на /root
полез чистить кеш APT ну и по пути что ещё придётся.
Неудачно… Вернее слишком удачно :slight_smile:
В итоге вынес, похоже, что-то из ядра,
теперь WB6 светит красной лампой
и запускаться не желает.
Перешить его “с нуля” - не проблема.
Проблема в том, что погибнет всё, что там настроено.
В том числе flow Node-Red который там работал
Собственно вопрос - как добраться до файловой системы можно,
чтобы вытянуть оттуда что можно и спокойно перешить контроллер?
Ну или восстановить как-то систему, как вариант.
Снеслось ядро и, возможно, компоненты WB
Я надеялся, что выносились старые версии, походу они были не старые.
подключить отладочную консоль, в приглашении u-boot написать ums mmc 0, подключить контроллер кабелем папа-папа к компьютеру с линуксом по USB. Возможно понадобится отключить аппаратный вотчдог.
Так только сливать оттуда файлы, записывать ничего не надо - сломается. Дальше просто восстановить систему с флешки.
Спасибо! Буду сегодня пробовать оживить.
Правильно понимаю, что не через отладочный порт,
а через “большой” USB контроллера
кабелем цеплять?
Подключать - контроллер должен как “флешка” увидится
и соответственно подмонтировать его нужно будет?
Там все разделы должны быть видимы?
Да.
Собственно - вся флешка, смонтировать можно будет любой раздел.
Watchdog - загнобил.
В консоли ums mmc 0 вколотил
К линуксу (ubuntu server) подключил.
Но подмонтировать ничего не могу. Ибо…
Screenshot_20201001_184634
То бишь контроллер видится,
но как блочное устройство не опознаётся почему-то…
Screenshot_20201001_190126
Чего сделать, чтобы таки подмонтировать девайс
можно было?!
Странно всё.
После перезагрузки контроллера
и повторного подключения к компьютеру
опозналось блочное устройство…
Причину - не понимаю.
И это огорчает…
Ошибки связанные с reset high-speed USB device - чаще всего из-за USB кабеля бывают.
Да, тоже сталкивался, замена на хороший (новый) помогла, возникать перестали.
тут то кабель один и тот-же…
ну да и фиг с ним - решилось и ладно
