Возможно ли по беспроводной сети соединить 2 объекта с умным домом разных производителей REAVISOR и Wiren Board.
История в том что сухой контакт от датчика света на улице приходит в щит дома с REAVISOR, а во втором доме будет стоять как раз система Wiren Board и хочется чтобы свет как раз включался как раз от того единственного датчика освещенности.
И вот вопрос возможно ли в первом здании поставить например какое нибудь дополнительно устройство Wiren Board рядом с системой REAVISOR (соединить сухим контактом) чтобы оно передовало сигнал на основную систему Wiren Board второго дома сигнал о срабатывании датчика?
К сожалению, в нашей линейке нет беспроводных устройств. Есть только модули расширения для контроллера с беспроводными интерфейсами (ZigBee, LoRa, Z-Way).
Между двумя домами нет даже связи по Ethernet?
Да интернет прокиним и ввг дополнительно прокиним.
Подскажите пожалуйста еще,
блок wb-led dimmer просто на вкл/выкл будет работать с мощностью более 5А на канал?
Без диммирования
Если из обоих щитов будет доступ в одну локальную сеть по Ethernet, то вашу задачу довольно удачно можно решить:
- В щите дома с REAVISOR установить WB-MIO и WBIO-DI-WD-14.
- В щите дома с WB по сути ничего добавлять не надо будет.
Работать не будет. Будет срабатывать защита по току.
Вы можете для больших токов использовать WB-AMPLED или объединять каналы диммера.
Верно. Вам необходимо будет сконфигурировать в веб-интерфейсе режим работы модуля. Например, 2*W+2*W.
Для подключения мощной ленты, возможно ли все выходы на блоке соеденить перемычками и потом просто один кабель вывести до ленты или нужно все 4 жилы тянуть до ленты?
Можно и так. Только нужно обязательно учесть необходимое сечение провода под нагрузку, которая у вас будет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Возможно ли от одного блока питания запитать LED и AMPLED?
