Доброго времени суток. Контроллер WB 8.4 (A2TGM2MB) просто так начал сыпать ошибками на любую команду segmentation fault (или иные с ссылкой на поврежденные системные файлы), сервисы системы отваливаются, reboot не выполняется. Место на диске есть, оперативка не забита.
Условия работы средне-щадящие, средняя температура компонентов 70 градусов.
Предоставить доступ к wb cloud нет возможности- сервис не перезапускается, логи не грабятся через веб интерфейс. Все признаки отвала памяти. Прошу одобрить диагностику и замену оборудования по возможности
Пришлите еще, пожалуйста, полный вывод из debug console при загрузке контроллера до возникновения ошибки (например после команды reboot).
Постарайтесь сформировать диагностический архив.
В данный момент нет физической возможности подцепиться к debug console. Не с первого раза, но удалось собрать диагностический архив.
(528,3 КБ)
Благодарю за информацию.
Износ памяти в норме:
213: eMMC Life Time Estimation A [EXT_CSD_DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A]: 0x01
214: eMMC Life Time Estimation B [EXT_CSD_DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B]: 0x01
215: eMMC Pre EOL information [EXT_CSD_PRE_EOL_INFO]: 0x01
По логам системный менеджер (systemd) перестал отвечать на запросы:
943:Jun 09 09:26:41 wirenboard-A2TGM2MB dbus-daemon[312]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
944:Jun 09 09:26:41 wirenboard-A2TGM2MB sshd[1169550]: pam_systemd(sshd:session): Failed to create session: Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
945:Jun 09 09:26:41 wirenboard-A2TGM2MB systemd-logind[319]: Failed to start session scope session-60.scope: Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
949:Jun 09 09:27:24 wirenboard-A2TGM2MB dbus-daemon[312]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
993:Jun 09 09:53:37 wirenboard-A2TGM2MB dbus-daemon[312]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
994:Jun 09 09:53:37 wirenboard-A2TGM2MB wb-mqtt-logs[1170085]: Failed to list units: Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
После чего контроллер ушёл в перезагрузку по сторожевому таймеру Watchdog.
Симптоматика напоминает ERRWB84006: Периодические перезагрузки Wiren Board 8, под которую попадают контроллеры Wiren Board 8.4.3, выпущенные до 11 сентября 2024 года (ваш от 2 июня 2024), но эта ошибка была исправлена в новых версиях прошивки (релиз wb-2407), пакет wb-rules версии 2.20.17 и новее, wb-mqtt-confed версии 1.14.11 и новее.
Вывод из debug console показал бы более точно.
В любом случае поведение нештатное, так как у вас нет возможности физический манипуляций с контроллером, то предлагаю забрать его для исследования проблемы.
Для разработчиков завел багрепорт.
WB8.4.3 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения), A2TGM2MB
