WB 8.4 Рандомная перезагрузка
Физически проводом type-c type-c соединить 8-ку с 7-кой?
Обычным, type A USB порт другого контроллера с type C Debug port контроллера 84
Цель - посмотреть (записать) что в этот порт выводится в процессе перезагрузки. Ну и, собственно, перезапуск занимает весьма приличное количество времени, непохож на rebooе обычный.
Смогу только сегодня поздно вечером
Сделаю напишу
Готово!
Ну отлично. Как понимаю в файл пишется весь вывод?
Я ничего не настраивал для записи. Только провод подсоединил
Без записи это не особо полезно. Разве что глазами следить…
Запустите, например
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200 -8 -a off -C /root/logFile.txt
в screen сеансе чтобы не закрывалось и проверьте что в файл пишется вывод.
У Вас же есть доступ, там и консоль есть.
Я тут в роли предоставления тестовой площадки из рабочего 7.4 и тестового 8.4 ))
  • Я не всегда рядом с контроллером
И главное 7-ку не сломать, она под клиента. А 8-ку можно, Вы же мне её потом поменяете если что :wink:
Да, дождался перезапуска.
Что интересно - то что в Console не увидел ничего. Ну и ожидаю, должно быть вот скоро.
Можно отключить контроллер 8.4
Поймал момент перезапуска, в лог сохранил.
И да - меняем.
Проблемы, предварительно, аппаратные с EMMC.
WB8.4 4Gb - 1 шт
WBMZ5-battery - 1 шт
  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, AKH4DCY5,
Проблема была программная, поэтому замена контроллера не поможет.
Устранили в wb-2407 и тестинге, надо обновить контроллер любым удобным способом. Подробнее в еррате ERRWB84006.
