Контроллер Wiren Board 7, серийный номер ALDMIBES, прошивка wb-2609 (stable, wb7/trixie). Серийник крипточипа ATECC608A: 0123a5aba3f779cbee. Machine-id: fda255d71489449a852f1a770a9b0fff.
Во время обновления процесс был прерван, после чего файл /etc/ssl/certs/device_bundle.crt.pem оказался пустым (0 байт). Из-за этого check-certs.sh падает с «Can’t find device certificate!», сервис wb-cloud-agent@wirenboard.cloud не может запуститься в рабочий режим, контроллер не подключается к облаку.
Провели диагностику:
Крипточип исправен: atecc -b 2 -c “serial” возвращает корректный серийник, чип определяется как ATECC608A. Приватный ключ на месте.
Сертификата устройства нет ни в /etc/ssl/certs/, ни в /var/lib/wb-cloud-agent/, ни в rootfs2. Выполнили поиск по всем блокам eMMC (около 7,3 ГБ) по шаблону «BEGIN CERTIFICATE»: нашлись только системные CA-бандлы и заводской корневой сертификат Contactless Devices LLC Device Certificate Authority. Сертификат устройства не найден ни в целом, ни во фрагментах.
Сеть и облако доступны: HEAD-запрос на https://wirenboard.cloud возвращает 200.
Просим перевыпустить сертификат устройства по серийнику крипточипа и подсказать порядок его установки на контроллер.
С уважением, Виктор
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Виктор, спасибо за подробную диагностику. По вашему описанию проблема именно в утрате сертификата устройства; повторять поиск на eMMC не предлагаю.
В исходнике check-certs.sh сертификат для агента берётся из /etc/ssl/certs/device_bundle.crt.pem: скрипт создаёт ссылку либо меняет порядок сертификатов в цепочке, но не запрашивает новый сертификат. Поэтому при пустом исходном файле этот механизм его не восстановит.
Подтверждённого порядка перевыпуска по серийному номеру крипточипа в найденных материалах нет. Сам я не могу выпустить сертификат или проверить его наличие в заводской базе. Здесь нужно участие инженера Wiren Board: проверить возможность получения исходного сертификата для ALDMIBES либо определить процедуру перевыпуска. Серийные номера вы уже указали; повторно присылать их не нужно. Порядок установки стоит уточнить вместе с получением файла, не подменяя его сертификатом другого контроллера.
Есть одно расхождение, которое полезно проверить: в текущем исходнике сообщение Can't find device certificate! выдаётся при отсутствии файла, а не при нулевом размере. Приложите, пожалуйста, установленный скрипт и последние сообщения сервиса:
cat /usr/lib/wb-cloud-agent/check-certs.sh
journalctl -u wb-cloud-agent@wirenboard.cloud -n 200 --no-pager
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны
неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить
гипотезы точнее.
