WB LED: опрос входов
Если в WB-LED организовать управление с контроллера по Modbus (регистры 704-723 в 0), будет ли возможность контроллером читать входа, т.е. будет ли в них обновляться информация (регистры 0-515) - чтобы использовать модули плюсом как модули ввода?
По умолчанию так и работает как описали.
Понял, спасибо. По Modbus опросы регистров можно группировать? Сколько модулей комфортно себя чувствуют при минимальном наборе: счетчики входов (3 вида нажатий), управление мощностью каналов, управление рампой?
По моим прикидкам: 2 группы по 4 регистра на запись + 3 группы по 4 регистра на чтения для 10 модулей - уже больше 500 мс. В целом терпимо. А по регистру - уже больше 2 с
Да, опросы группируются, исходя из работы драйвера правильно будет считать по запросам, а не по регистрам.
Т.е. в вашем случае: 2 записи + 3 чтения = 5 запросов на модуль, 10 модулей это уже примерно 50 запросов на цикл. на 9600 бод это вполне быстрый опрос, если фактически есть сильная задержка то надо смотреть на регистры, как сгруппированы и их типы, лучше читать лишнее, но одним запросом.
