Всем привет, нужна помощь.
В документации на WB-led не написано про сечение кабеля на контакт + (диммера).
Написано: “Необходимо подключить плюс от БП к плюсу диммера, если ленты находятся далеко“. Какое сечение нужно, для чего это питание? Какое то потребление от этого контакта есть? Или же этот контакт питает драйвера? Заранее спасибо за ответ
Я не смог найти в документации вариант подключения, допускающий работу с неподключенной клеммой.
Не менее 1мм^2.
Для канализации индуктивных выбросов.
Вот тут рассматривали: Подключение MRGBW-D схема выхода и назначение клеммы "+"
