Добрый день. Модуль мини подключен к wb6 витой парой, длина метров 15, от модуля до датчиков давления еще метров 5, питание 24в от контроллера. На линии еще m1w2 присутствует.
От mai2 приходят дребезжащие значения и еще они занижены. В чем может быть проблема?
Наличие на цифровой линии RS-485 других устройств - может влиять только на связь с контроллером, то есть часть данных может не доходить, тут такой проблемы не видно.
Прошивку сегодня обновил до последней актуальной. Перед этим поменял источник питания с 12 на 24в.
Во вкладке девайсес Input Voltage на обоих устройствах около 24в.
Ниже скриншот со чтением регистров из mai(adr20) т m1w1(adr87) и версией прошивки.
в переводе в десятичную 23537 (это величина я так понимаю без запятой?)
Рядом есть силовые провода(не всегда есть возможность сделать еще одну “дырку” в стене для слаботочки)
какой диапазон датчика давления, он работает примерно на середине номинала или на около нулевых значениях?
график не похож на дребезг, похож на реальные данные
что за магистраль, там есть насосы, клапана?
Вариант “быстрой” проверки на электрический шум - перекрыть краны, которыми подключены манометры. и посмотреть - будет ли помеха.
Если бы помеха приходила по “земле” датчиков - показания бы скакали синхронно.
совершенно другой характер графика
датчики точно исправны?
на неправильном графике есть пара “молний”, т.е. прыжок вверх и потом сразу провал вниз
аналогичное (только наоборот) поведение бывает например когда считаем скорость, но вдруг данные не пришли разок, скорость падает до нуля, а следующим пакетом приходят сразу данные и за текущий промежуток, и за прошлый и показания сразу прут вверх в два раза выше среднего, а потом нормализуются
Ну они новые, в паспорте отметка о поверке “годен”. На столе без избыточного давления показывают 4ма без скачков. Как еще оценить исправность- не знаю.
Разве что на крайний вариант установить их на место тех, которые корректно отрабатывают, но это сложновасто)
Перекрыл краны перед датчиками, давление постепенно опустилось до нуля (кстати почему? вода остыла? )
Вырезка графика за час последний- шум присутствует
Так. Теперь можно вместо датчика (можно по одному, можно обоих) поставить резистор на 2-2,2Ком. Ну и заодно - прозвонить клеммы датчиков на трубы, на которых они стоят. Звониться - не должно.
Да, еще можно до подставновки резисторов - попробовать запитать датчики от отдельного БП.
Кинули “времянку” витую пару по земле для теста-дребезг ушел- помехи от соседства с силой получается?
Подскажите как и куда правильно подключить экран витой пары и должно ли это помочь?
Да, скорей всего, но от "стандартной нагрузки,типа двигателей - помех такого типа не будет, это явно что-то импульсное.
Экран подключить **только со стороны MAI, на Gnd. Со стороны датчика не подключать никуда. Еще неплохо если параллельно идут силовые кабеля - выдержать от них дистанцию 20-30 синтиметров.
Проблема та же - дребезг измерения тока.
Что пробовал:
линию 3м от модуля до датчика заземлял экраном со стороны MAI2
перенес модуль ближе к датчику чтобы провода были 10 см
использовал второй канал модуля
Картина при всех экспериментах одинаковая - при стабильном давлении измерение тока прыгает каждую секунду ± на 1 мА
С шиной проблем нет - все устройства (10 штук) работают идеально
Я рекомендую для начала все же проверить что значение выдаваемое датчиком - действительно постоянное. То есть подключите резистор и посмотрите осциллографом падение на нем. WB-MQI2 - он измеряет ток, если измеряемый меняется - то соответственно и будет показывать.
Хотите дополнительно оценить величину дельты от питания? Тогда, думаю, резистор для того чтобы полоучить средние 10мА от 14 вольт нужно 2,4кОм.
Соответственно боьше резистор - меньше ток, резистр на 2,7кОм даст ~8,8мА.
Если говорить про резистор для измерения фактического тока датчика осциллографом - то, думаю, величины в 100-200 Ом достаточно,
