WB-MAI2 mini + iRidi + VIMAR 20433
Добрый день. Подключаю все устройства, снимаю значения тока с канала и получаю отрицательные значения. При этом если задать Low endian - значения получаются маленькие но положительные. Есть идеи в чем может быть проблема?
Покажите пожалуйста запрос значений и ответ модуля. То есть именно байты которые он возвращает при чтении.
Я работаю через iRidi, там к сожалению нет возможности посмотреть запрос и ответ побайтно…могу лишь сказать что при Low endian значения получаются в районе 241-246.
В случае с big endian показывают отрицательные числа типа -2816, причем они все кратны 256
Я не знаю как в этом ПО обрабатываются значения.
В документации модуля
Давайте подойдем с другой стороны.
Какой ток сейчас, в процессе считывания течет через вход модуля, какое значение оджидаете увидеть?
ожидает 7,65мА - на мультиметре 7,60мА
Ну, значение скорее всего будет 0xf3 или рядом. Все же прочитайте пожалуйста именно то что отдает модуль, для полной уверенности что все в порядке аппаратно.
