Wb-mai2-mini завис НЕ через полтора месяца
Соскучились?
Дня четыре работает wb-mai2-mini, зависли показания ВХОДА. (АЦП напряжения питания - работает, показания отдает).
После ресета по питанию - зашевелился.
На еррату прошивки не похоже - обмен не завис, напряжение питания вижу.
Выкидывать модуль?
Здравствуйте! Какая версия прошивки модуля?
Очень похоже на это:
ERRWB-MS0005: Зависание устройства после полутора месяцев непрерывной работы
Подверженные устройства
Устройства WB-MSW v.3, WB-MS v.2, WB-MIR, WB-M1W2, WB-MAI2-mini с версией прошивки 4.14.0 - 4.16.6.
Описание
После полутора месяцев непрерывной работы устройство перестает реагировать на отправленные команды, не обновляет значения в регистрах, но продолжает отвечать по Modbus.
Запланированное исправление
Исправлено в версии прошивки 4.16.7.
Пока нет возможности посмотреть, будет - обновлю, моя кульпа, что не сделал сразу.
Но vin тикает же.
Смог проапдейтить, 4.9.1 было.
Наблюдаем.
Вроде больше не вис.
Кстати, полтора месяца назад вы мне, помнится, обещали сделать ЦФ в этом милом модуле.
Вряд ли вспомнили, конечно. А то, может, сырцы дайте? Там делов-то…
Ибо костылить фильтрацию по асинхронным данным (в рулях) немножко слишком бредово.
задачу поставили, помним
…скорбим? :slight_smile:
Правда, надо.
Под НДА.
Стоим. Надо.
Здравствуйте! Я по тому же вопросу: когда выйдет прошивка со встроенным фильтром? В документации устройства уже указано, что есть фильтр, однако сама прошивка недоступна…
Это добавлено в прошивку начиная с 4.17.7. Почему вы решили, что прошивка недоступна?
В журнале обновлений это указано.
В любом случае вчера пробовал обновить WB-MAI2-mini согласно инструкции через wb-mcu-fw-updater, однако до этой версии прошивку не обновляет.
там коряво написали. Имели в виду, что во внешний мир вышла сразу 4.17.7, которая в себя включала и 4.17.5, и 4.17.6.
Пожалуйста очень подробно опишите, что делаете и покажите вывод. Вот тут можно прочитать, как правильно оформить сообщение.
Сейчас новые версии прошивок привязаны к новым версиям ПО контроллера. Возможно поэтому прошивка не обновляется на самую новую.
Попробуйте обновить прошивку модуля, указав нужную версию, такой командой (адрес и порт при необходимости измените):
wb-mcu-fw-updater update-fw --version 4.18.6 -a1 /dev/ttyRS485-1
Вывод команды покажите. Если это не поможет, то подробно опишите ваши действия с выводом команд, как писал коллега выше.
