Прошу помощи в том, что бы подружить эти два устройства.
Подключение ПЛК WB7 - WB-MAI6 - 4 датчика ДТС3005-Pt1000.B2
Нужен шаблон для веб-интерфейса.
Добрый день, а что вы подразумеваете под шаблоном для вэб интерфейса? Вы подключаете Mai к контроллеру, добавляете его в настройках и подключаете датчики, выбрав в настройках соответствующий тип, в устройствах у вас появляется преобразователь с соответственно настроенными входами и значениями.
Читал описание на Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board и там увидел эту запись. Поэтому и обратился.
Может это просто неактуальная информация и я зря тревожу вас?
В текущем стабильном релизе 2207 - есть, так что можно не переживать.
Если Вы имеете ввиду шаблон пересчета сопротивления PT 1000 в температуру, то можно сделать по аналогии с ФБ на ST для Owen Logic. Создаете скрипт с виртуальным устройством, функцией преобразования и подпиской на канал к которому подключен PT 1000.
да, именно персчет сопротивления в температуру. Мне нужны значения в читаемом виде в веб-интерфейсе ПЛК WB7, а так же дальнейшую передачу среднего значения с датчиков температуры посредством выходного сигнала 0-10В в частотные преобразователи вытяжных вентиляторов для корректировки их работы
Для “стандартных” датчиков (а pt1000 относится к таким) пересчет делается внутри модуля.
Спасибо. Понял
