Wb-mao4 не даёт стабильный ноль
Использую wb-mao4 для управления вентилятором в радиаторе вартман. Удаляю по 0-10В. Когда продаю напряжение - все хорошо. Однако, если убираю в 0 - возникает проблема: вентилятор то останавливается, то запускается вновь.
Как бы добиться стабильного 0?
Земля идёт по одной жиле пары, напряжение по другой.
Hw: v2.5B
FW:2.1.1
Добрый день. А какое напряжение на выходе MAO4 при установленном “0”?
Ещё немного покопал. На стороне у конвектора напряжение плавает: -0.03 - -0.07В
На самом выходе wb-mao4 0. Колебаний в пределах тысячных (если провод отсоединить).
Это наводки? Что посоветуете?
Да, скорей всего наводки.
Верней, даже не наводки а следствие тока по Gnd, скорей всего. Нормально ли подключен провод PE?
Какой именно конвектор? Если Qtherm HK, например - то на нем есть Modbus по RS-485.
