Wb-map12e
Вопрос по электропитанию счетчика WB-MAP12E.
В описательной части устройства схемы платы счетчика обозначено наличие встроеного блока питания. Будет ли счетчик от него работать при подаче напряжения на входы PE,N,L1,L2,L3 или высоковольтное входы нужны только для работы совместо со входами Channel1-4CT?
Как описано в документации:
Счётчик имеет два источника питания:
Питание от фазных напряжений (может отсутствовать в некоторых модификациях). Достаточно напряжения на любой из фаз.
Питание от интерфейсной части.
Измерительная часть счётчика питается от любого источника питания. Но для обмена данными по Modbus надо запитать интерфейсную часть (клеммы V+ и GND).
При отсутствии напряжения на всех фазах верно измеряются только значения токов (Irms) с токовых трансформаторов.
Но я не уверен что верно понимаю вопрос.
Некоторая неопределенность в “будет ли счетчик работать” – что считать “работой счетчика” в Вашем вопросе. Если исходить из описания в документации, то если подключены только PE, N, L1, L2, L3 (как в свое время понял для одноканального WB-MAP3E):
– счетчик включится и будет непосредственно измерять только напряжения N-L1, N-L2, N-L3 и видимо накапливать информацию об их пиках и т.п.;
– счетчик не будет измерять передаваемцю энергию, если отключены токовые трансформаторы соответствующих фаз соотвествующегоо канала (то есть не будет собственно “счетчиком электроэнергии”),
– если же дополнительно подключены токовые трансформаторы, происходит измерение потребляемой мощности и потребленной энергии (по их разным видам) и эта информация (о потребленной/возращенной энергии) накапливается в энергонезависимой памяти счетчика, по тем фазам тех каналов, где имеются токовые трансформаторы;
– счетчик никуда не будет эту информацию передавать и её никому не прочитать, поскольку нет подключения интерфейса;
– как только будет подключен интерфейс (вместе с питанием интерфейса), доступна вся накопленная информация за время подключения счетчика только к сети со стороны измерительной части.
Да, верно.
Тоже верно.
То есть при отсутствии питания “логической” части - будет недоступен только обмен с измерителем.
Работать он продолжит, как и накапливать количества энергий нарастающим итогом.
И их (именно количества энергий можно будет прочитать.
В самом измерителе никакой истории нет - -то есть за то время пока он не подключен - не будет доступны графики, например.
А самые последние пиковые значения напряжения (у которых свой регистр есть), зафиксированные до подключения интерфейса (если не было токовых трансформаторов и энергия не считалась), будут доступны после подключения интерфейса?
Да, будут, конечно.
