Добрый день. Немного вводной. На столбе установлен счетчик СЕ101, за ним в шкафу на самом объекте установлен SDM220 и по Modbus пересылает данные по электроэнергии, в том числе и потребленной активной энергии. Данные собирает и отображает панель оператора Weintek. SDM220 за все время насчитал 7250 квт\ч, СЕ101 где то на 45 квт\ч больше чем SDM220.Разность показаний в пределах погрешности счетчиков.
Возникла необходимость на объект подвести трехфазную сеть. Был куплен wb-map3e с трансформаторами KCT-10.Все смонтировано в шкаф. Физически трехфазная сеть еще не подведена на объект. Сейчас подключена только одна фаза. Схема подключения нагрузки такая: Фаза L1 → СЕ101 ->SDM220 ->wb-map3e(канал L1) ->нагрузка. ТТ на каналах L2 и L3 подключены и висят в воздухе. ТТ L1 на кабеле в направление стрелкой к нагрузке. Напряжение на контактах счетчика L2 и L3 отсутствует. Коэффициенты и углы ТТ записаны в прибор. Токовод на ТТ чистый, зеркальный блеск присутствует.
Теперь сама проблема. Показания между wb-map3e и SDM220 сильно разняться, особенно подсчет потребленной энергии. wb-map3e начал считать когда на SDM220 было 7250 квт\ч. Программно я к показаниям потребленной активной энергии wb-map3e прибавляю 7250 квт\ч и по идеи показания должны совпадать с SDM220. wb-map3e на сегодня насчитал 92,5 квт\ч. что на 6 квт\ч меньше чем SDM220 и СЕ101.
На малых нагрузках wb-map3e чуть завышает измеряемый ток, на нормальных нагрузках ток чуть отстает.
Подскажите в чем может быть проблема? Не верится что может быть такая погрешность показаний.
Не могли бы вы показать фотографию трансформаторов и значения в регистрах, куда записывали параметры с трансформаторов?
Какая нагрузка подключена?
По нагрузке. Постоянно подключены БП 24 VDC в количестве 6 шт, это и есть малая нагрузка. А так всякая разная нагрузка.
На фото где SDM220 показывает 1,000 коэф. мощности подключен нагревательный кабель 740 вт (по паспорту) и 6 шт. БП 24 VDC.
