Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Может ли быть так, что при линейном управлениии тиристорами значения токов отображаются, а при при фазовом управлении нет? Может есть разделение по регистрам?
К сожалению, я совсем не понял вопроса. Можете его более подробно описать?
Мы в схеме управления тирристорами используем прибор БУСТ2 (ОВЕН). Для считывания рабочих параметров используем MAP3E. У БУСТ2 есть 2 метода управления: целочисленный (по числу полупериодов) и фазовый. При целочисленном управлении значения токов отображаются, а при при фазовом управлении нет.
Укажите серийный номер счетчика и какая прошивка на нем (если самостоятельно обновляли).
Если используете наш контроллер, то пришлите диагностический архив.
Покажите схему подключения счетчика, а также фото (монтаж трансформаторов и подключение счетчика).
Также можно скрины того, как у вас все это отображается.
Здесь желательно показать, какие значения параметров при целочисленном управлении и какие при фазовом. Также интересует, при каких значениях Uупр наблюдается данное поведение. Какие, например, показания при Uупр 10%, 80%, 100%?
