WB-MAP3EV - входное сопротивление
Подскажите сопротивление и/или ток утечки между фазным и нулевым входами WB-MAP3EV.
Отчего возник вопрос: стоит задача измерять три фазных напряжения, каждое из которых сформировано через свой дифавтомат или УЗО. Вход N вольтметра придется подключить к общей шине N этих трех напряжений. Таким образом, через каждый дифавтомат/УЗО будет течь дифференциальный ток, равный входному току вольтметра. Не вызовет ли он срабатывание УЗО?
Добрый день. Нет, не вызовет, входное сопротивление более 800Ком.
Это в том числе с учетом питания измерительной части? Цитата из документации: “Питание от фазных напряжений, достаточно напряжения на любой из фаз.”
Исправил документацию, благодарю за внимательность.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3EV_Modbus_Three_Phase_Voltmeter#Питание_вольтметра
Нет, вольтметр не имеет возможности питания от измеряемых фаз, поэтому ток БП можно не учитывать.
Ну и сопротивление входных цепей (каждой фазы) более 1Мом.
Понял, спасибо.
