Wb-mdio8 и привод крана 12В
Тут пишут, что надо 4 реле, или 2 перекидных реле, чтобы управлять приводом крана, которому нужно менять полярность, чтобы он открывался и закрывался.
А устройство WB-MDIO8 можно будет для этого применить?
Там даже планируется
шесть выходов для подсветки (5 В, 12 В и 24 В).
, то есть это что, не надо будет покупать трансформатор 24-12, он в нем встроенный будет? Привод типа такого, конечно, не “подсветка”, хватит ли тока из моей шины 24В. Ну, в будущем.
Нет, не подойдёт. Ток/напряжение для подсветки можно разными способами реализовать, вплоть до резисторов. У мотора же на порядок больше ток, плюс гашение индуктивной составляющей.
Извиняемся за долгий ответ.
Данное устройство не предназначено для управления нагрузками, оно будет использоваться для подключения выключателей, а 5В, 12В, 24В это напряжения подсветок этих выключателей.
По фото если производитель не обманывает у вас ток потребления привода 100 мА, не сильно много, правда для привода +12В необходимо будет получить через DC/DC если планируете использовать БП на 24В
