WB-MIO не выключает релейные выходы при потеря связи с modbus мастером
WB-MIO не выключает релейные выходы при потеря связи с мастером.
В документации не нашел способа выключения выходов при обрыве связи
Добавьте пожалуйста данную возможность. Это с точки зрения безопасности очень нужно
Это физически невозможно - в самих модулях нет микроконтроллера, ими надо непосредственно управлять, а при отсутствии связи управлять ими некому. Используйте Modbus модули.
Прикольно. У меня из штук сорок или меньше. Веселые вы ребята. А модбас у вас на релейной логики работает, да?)
И что вы тогда прошиваете?. Вы просто не хотите делать нормальные вещи
в Mb_MIO стоит stm32F… В него вы заливаете программу через нее у вас происходит общение I2C c боковыми модуля. Можно сделать если в течение допустим 5-10 секунд нет посылок то DO выходы в - “0”
MIO - это простой преобразователь интерфейсов. Делать из него контроллер мы не планируем.
А это не контроллер. На модуле у овна так сделано https://owen.ru/downloads/re_mu110-8kr_nw.pdf вот пример стр. 25.
Болид https://bolid.ru/files/373/566/m3000_vv_0010_rept_jul_20.pdf стр. 37.
Также сделано на стройки расширения Wago 750 серии.
У вас стойка расширения. Это безопасность. А вы отписку всякую не будем не хотим.
Ваши примеры - это Modbus модули. В наших Modbus модулях нужная вам функциональность реализована. MIO, повторюсь еще раз, простой преобразователь интерфейса.
А я вам говорю, что вы не правы и ваше точка зрения немного отличается от то что есть на самом деле и АСУТП в целом. В модуле есть микроконтроллер в котором есть программа, в ней алгоритм. Через регистры конфигурации вы меняете алгоритм опроса модулей по внутренней шине. Если вам не нравиться мой той и формат беседы, так вы да же очень сами не пряник.
Это официальный ответ фирмы Wirenbord или это только ваше личное мнение?
Преобразователь интерфейсов из i2c в модбас? Или вы имете ввдеу MIO-E?
Официальная позиция компании по поводу функционала модулей такая: В них работает то, что заявлено в документации. Если "безопасный режим"для WB-MIO не описан в таблице регистров модуля - то его, к сожалению, нет.
Тогда они не безопасны и вы не должны их продавать.
Ведь не кто не продает удлинитель на 220 в дом, с оголенными проводами. А вам получается все можно.
Не очень понимаю как влияет на безопаснность наличие или отсутствие режима? Модули не следует выбирать туда, где такой режим важен, это вопрос проектирования.
А официальная документация это WiKI. А где там подпись руководитель и прочих ответственных лиц?)
Wiki много что не написано и опушено и отдано на откуп пониманию пользователя.
Если у вас возникла проблема с вашей системой из-за неверного понимания работы нашего оборудования - давайте обсудим, как решить эту проблему в отдельном топике. Если нужно - конфиденциально. Здесь говорить больше не о чем.
любое реле может “залипнуть” и не отключить нагрузку. → реле нельзя продавать.
У меня только на стадии проверки как все работает. Но уже вот боковых модулей разной модификации около 70 штук и только часть выходных. Это удачно что нашел “фичу”. Не могу представить где такое вот, в таком виде может понадобиться. Подача воды, обогрев пола, люди ведь бездумно используют в домашней автоматизации, вашу продукцию… Идея шикарная. Сгорел, заменил, дальше поехали. У меня просто в голове не могло появиться, что может быть вот так. Даже если вы просто говорите это не для этого, не для этого. Мы думали так… Мы не будем делать по другому… Звонить вам бесполезно
