Wb-modbus-device-editor нет шаблонов
доброго времени суток, пытаюсь установить с
выдает вот такую ошибку, возможно как то скачать отдельно шаблоны?
Приложил архив со всеми имеющимеся шаблонами.
wb-modbus-device-editor.zip (827,9 КБ)
Но хочу отметить что, к сожалению мы более не поддерживаем Wb-modbus-device-editor
соответственно каких то шаблонов может не быть.
В качестве надёжной альтернативы предлагаю рассмотреть Rilheva Modbus Poll.
Добрый день. Сегодня вечером попробую посмотреть. Спасибо.
Если возникнут трудности - обращайтесь.
Добрый вечер. 3 недели назад смог поменять режим работы входов, но не учел, что необходимо выставить выходы. Сейчас пытаюсь сделать это, но выдает вот такую ошибку, что может быть?
аналогичная ситуация в другой программе
добавлю еще вот такие фотографии, желтый светодиод изредка моргает
добавлю еще, подключить WB-LED, все работает, значит проблема в MR06
Точно ли используемые параметры связи соответствуют настройкам модуля?
Рекомендую проверить с помощью перебора, например так: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Ну и до перебора - проверьте реагирует ли модуль на широковещательные запросы миганием светодиода Status в момент запроса.
натыкал в прошлый раз, поставил 115200 вместо 9600…
подскажите, как включить выход, не могу сообразить
Записать в соответвующий выходу coil значение 1
Дополню коллегу, новые значения в регистры записываются в столбце Current value
Соответственно, запишите вместо false, значение 1 в ячейку нужного канала, для включения, 0 для выключения.
Здравствуйте .
