При нажатии клавиши одного из двух подключенных параллельно выключателях без фиксации срабатывает соседнее реле, как решить проблему? На WB-MR3-HV такого не наблюдается. У меня два реле WB-MR6-HV и оба ведут себя одинаково!
Добрый день. Кабель от выключателей, от каждого идет вместе с нулевым проводом, как и рекомендуется документацией?
В разделе монтаж документации отдельно указано:
Срабатывание дискретных входов происходит при подаче фазы (клеммник N подключен к нейтрали). Входы HV высокоимпедансные — возможно ложное срабатывание от наводок на длинных кабелях. Если длина кабеля >10 метров, в кабеле должна быть нейтраль N или земля PE — это снижает наводки на сигнальный провод.
