WB-MR6C v.3 в качестве реле для штор с управлением по сухому контакту
1.Возможно ли использование реле со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 для управления шторами по сухому контакту типа Somfy DCT?
2. Если возможно, то не будет ли потенциально ложных срабатываний или еще каких-то неприятностей из-за наличия электронной схемы на контактах С1/С2?
3. такая будет правильная схема подключения?
Штора 1 открыть - С1/К1
Штора 1 закрыть - С1/К2
Штора 2 открыть - С1/К3
Штора 2 закрыть - С2/К4
Штора 3 открыть - С2/К5
Штора 3 закрыть - С2/К6
4.для Шторы 2 будет корректно объединение С1 и С2, т.к. общий контакт для открыть/закрыть один и тот же?
Спасибо
Да, возможно.
Если не подключать клемму N - не будет.
Если планируете использовать “режим штор” модуля - да, можно так. Если управление только программное - то, в общем, неважно.
Да. Можно соединить.
