WB-MR6CU v.2 может греться до 100 градусов внутри? без нагрузки
Просто включил все 6 реле. Тепловизором смотрел другое, и заметил что модуль нагрелся до 60 градусов. Я естественно все реле выключил и даже крышечку снял чтобы они остыли. И уже без крышечки увидел что внутри там 100.
Напряжение шины 23,6В
Нашел datasheet эта версия реле должна жрать 200mW, а у меня получается жрут по 768mW
т.е. почти в 4 раза больше…
188мА общее потребление когда все реле включены.
10мА когда все реле выключены.
по 30-32 мА каждое реле отдельно добавляет к 10.
Все 6 реле одинаково добавляют.
Подскажите, пожалуйста, серийный номер модуля и версию прошивки. И, если возможно, приложите также снимки с тепловизора.
Добрый! Да, как раз собрал все фотки в одном месте.
WB-MR6CU v.2, WB-MRPS6 (6-канальный модуль реле)
Серийный номер – 219411.
Текущая версия прошивки: 1.27.0 (актуальная)
Там есть общие кадры и есть прям по каждой релюшке замеры. Я их включал на 2 часа и фоткал с температурой. К5 – очень горячая. Полагаю что в ней проблема и она вызывает такой нагрев общий. Все фотки подписал в названиях.
Щит не закрыт ни пластронами ни дверками. Расположен в достаточно прохладном помещении – в постирочной. Под динрейкой на расстоянии 50см висит свитч. От него нагрев минимальный.
Все фотки по почте не пройдут, выложил на яндекс.
Вот ссылка - https://disk.yandex.ru/d/pzuuF0rmi-oopw
