WB-MR6LV/I - Есть ли фиксация в нейтральном (выключенном) положении?
Есть ли в реле WB-MR6LV/I возможность установки через модбас состояния нейтрального (не NO/NC, а по сути “выключено”) положения для реле?
Из документации не понял…
Спасибо!
Здравствуйте! Вот схема выходов данного модуля из документации https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules:
Реле может быть только в одном из двух состояний: либо не включено (замкнуты контакты C и NC), либо включено (замкнуты контакты C и NO). То есть ответ нет, нейтрального положения реле нет.
Спасибо, хотел ещё раз подтвердить для себя.
