Прошу помощи. Собрал щит на WB-MR6lv для включения освещения через звонкового типа выключатели. Раньше когда собирал на таком же оборудование было все нормально. Видать прошивка изменилась и теперь работает как от обычного выключателя. В щите нет головного устройства WB. Как настроить через rs485. По телефону сказали что есть какайта статья, но так и не нашел.
Работа с modbus-модулями без контроллера описана в документации:
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
Чтобы перевести взаимодействие входа и выхода в режим “кнопка без фиксации” нужно в регистры настройки входов (holding 9, 10, 11,12, 13, 14, 16) записать значение 0. Все регистры описаны в карте регистров.
В следующий раз при заказе можно попросить сразу задать нужные настройки модулей, чтобы не делать это самому.
Спасибо, все получилось.
Вышла новая проблема на группе 0 это как мастер клавиша отключает все реле. У нас стоит 4 таких блока. Как нас объединить их что бы отключались все с одной клавиши?
В таком случае придется объединить клеммы iGND всех модулей реле, а кнопку мастер-выключателя подключить параллельно ко всем входам 0 (сигнал с кнопки завести на все входы 0).
