Возникла необходимость коммутировать и замерять потребление нагрузки (греющий кабель) подключаемой в трехфазной сети к двух фазам, для получения 400 вольт.
Имеется кабель на 300 Вт. С рабочим напряжением 400 вольт.
Сейчас кабель через контактор подключен между двумя фазами, ноль не подключается к кабелю.
Как будет вести себя в данной ситуации WB-MRWM2 и будет ли производить замеры мощности? Или вообще будет ли реакция на работу нагрузки?
Здравствуйте! Подключать модуль можно только согласно схеме и документации: Модуль Modbus-реле с измерением мощности WB-MRWM2 — Wiren Board
Если нагрузка будет подключена не между фазой и нулем, а между двумя фазами, то мощность будет рассчитываться неправильно.
