Wb-msw v.2, v.3, v.4
Доброго дня
Имеется фермерский инкубатор.
Закрытый объем, температура 37-38 градусов цельсия,
влажность 40-60%
Цель - мониторить параметры и
замкнуть на них контур управления и поддержания
необходимых уставок
Столкнулся с заниженными показаниями влажности.
Судя по размещенному там-же влажному термометру
(три штуки, показания идентичны) влажность 55-60%
Показания трех разных датчиков WB версии 2, 3 и 4
размещенных рядом дают при этом
значения от 32 до 42%
Возможно ли, что подобное поведение связано
другим температурным диапазоном
в котором должны работать приборы?
Может есть какие то еще предположения?
Есть ли варианты использования этих приборов
для мониторинга влажности при указанных выше условиях?
А что за влажные термометры используете для сверки показаний? Какая заявленная погрешность? Измеряете в одном и том же месте, где установлены датчики WB-MSW?
Ваши условия удовлетворяют условиям эксплуатации датчиков. Скорее это связано с выбором месторасположения датчиков.
в моменте проверяли показания по трем влажным - 53-56% влажность
датчик давал при этом 34-36
пробовал прямо рядом вешать - аналогично
пробовал v3 и v4 - аналогично
не доверять влажным, тем более трем рядом висящим,
видимо не комильфо
кроме этого есть датчик самой автоматики инкубатора
тот с погрешностью в пределах 4-6% дает показания влажных
размещен в верхнем правом углу внутри
В паспорте к гигрометру указано, что предел абсолютной погрешности прибора при скорости аспирации (обдуве) воздуха 0,5…1 м/с равен ±5…7%, в зависимости от температуры.
Так же в иснтрукции:
Получается, что абсолютная погрешность действительна только если должным образом обеспечен воздушный поток и соблюдены все другие условия, необходимые для измерения. Только в таком случае можно как-то говорить о достоверности показаний. Соблюдены ли все эти условия у вас?
Что за датчик? Какая заявленная погрешность?
И какая разница между показаниями, если рядом разместить WB-MSW на некоторое время?
скорость потока 0.8-0.9 м/с
замеряно анемометром UT363S
Это размещение датчика
Это показания датчика
Это датчики штатные установленные в инкубаторе
А как установлен фитиль в питатель? Можете прислать фото? Судя по информации в интернете — это так же очень сильно влияет на показания “влажного” термометра, из-за чего часто показатель относительной влажности становится завышенным.
Всё же я бы больше ориентировался на показания датчика самой автоматики инкубатора, тот что сверху. Есть ли у вас информация что за датчик там используется? Ну и попробуйте рядом с ним установить датчик WB и сравнить результат показаний.
нашел косяк
неверно была установлена колба с водой
сейчас все поправили, поставили фитиль как надо
ждем, пока устаканятся показатели
после отпишусь
посему и написал сюда в ветку,
что нестыковка напрягала между
более менее приличным датчиком и,
вроде как, термометрами, которым можно
таки верить в базовых сценариях использования…
спасибо за участие и подсказку про фитиль
сейчас стоит вот так
устаканенный режим
показания соответствуют ± показаниям WB-MSW
вопрос снят
Спасибо за помощь!!
