WB-MSW v.3 перестал работать
В один момент датчик перестал работать (светодиод не мигает, данные горят красным в интерфейсе). Датчик стоит первым на шине. Устройства, идущие за ним - работают исправно (см скриншот), то есть, с питанием и подключением все в порядке.
Заметил когда утром перестали отрабатывать автоматизации, завязанные на движение (вечером все работало).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
msw-2-op
То есть зеленый светодиод постоянно светится? Если так, то это означает отсутствие обмена по шине RS-485.
Иногда может быть отсутствие контакта проводов с клеммником самого датчика, однако контакт между приходящим и уходящим проводом может сохраняться. Поэтому нужно все тщательно проверить.
Для диагностики предлагаю сделать следующее:
  • Оставить подключенным к шине только проблемный датчик, остальные отключить физически.
  • При отключенном питании мультиметром убедиться в целостности проводов питания и связи (провода шины А и В) и наличии контакта их с клеммником датчика, не перепутаны ли провода А и В на клеммнике датчика.
  • Подать питание, измерить напряжение на клеммах питания датчика и проверить, появился ли обмен с датчиком после отключения остальных устройств.
  • Попробовать подключить датчик вместо заведомо работающего устройства
  • Если обмена нет, то остановите драйвер wb-mqtt-serial и попробовать опросить датчик с помощью утилиты modbus_client из консоли контроллера. При этом настройки обмена (скорость, четность, количество стоп-битов, порт, адрес датчика) установите в соответствии с настройками датчика.
systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-ATHXPBSP:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a42 -t0x03 -r128
Также попробуйте запустить обновление прошивки для датчика (остальные устройства при этом должны быть физически отключены). Утилита попробует все возможные комбинации связи для указанного адреса и порта (адрес и порт укажите нужные):
wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a1
Выводы команд покажите.
Не совсем верно выразился, светодиод НЕ светится. вообще. датчик не подает признаков жизни. Шаги для локализации проблемы с этой вводной так же актуальны?
В этом случае аккуратно откройте переднюю крышку датчика и проверьте питание непосредственно на винтах разъема, подключенного к датчику, пришлите фото с измерением. Если питание есть, а светодиод Status не светится и не мигает - то датчик вышел из строя.
Похоже, что так оно и есть :frowning:
  • датчик WB-MSWv3 4270638088 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
