WB-MSW v.3 Влажность выше 100%
Собрал wb6+WB-MSW v.3 + другие устройства WB в квартире, протестировал в течение пары недель: все было нормально (я так и не понял, как работает автокалибровка CO2 - периодически показания падали в полку на 400 надолго, и это при каждодневном проветривании - но это другая тема).
Отвез всю конструкцию в загородный дом (недавно построенный), включил, уехал, наблюдаю. Вижу стабильно влажность от 104% и выше. Если выключить подогрев датчика, то получаю вообще 115%. График нескомпенсированной влажности колбасится в районе 90% (что для меня выглядит более реалистичным, чем 105%).
Хотелось бы понять, это у меня там влажность выходит за пределы допустимой, и поэтому датчик не гарантирует разумных показаний? Или же я что-то не так делаю?
На приложенном графике выброс - это когда я выключал подогрев датчика ТН. Второй скриншот - настройки датчика.
Если там действительно влажность 100%, то формула компенсации самонагрева может работать неправильно. А если это свежепостроенный дом со свежими бетонными перекрытиями, то 100% с закрытыми окнами там вполне может быть. Рекомендую тогда смотреть на нескомпенсированное значение, оно будет ближе к истине. Нагреватель включать смысла нет, если сам датчик всё время включен.
Спасибо! Буду значит наблюдать за нескомпенсированным значением, пока влажность не снизится.
