WB-MWAC сигнал тревоги
Добрый день! Существует ли возможность в модуле защиты от протечек регулировать громкость и продолжительность звукового сигнала в случае тревоги?
Данный сигнал является аварийным.
Данной возможности нет. По крайней мере в явном виде я про нее не знаю.
Сигнал не достаточно громкий?
Данный сигнал работает до сброса или с кнопки, или с контроллера. Таймера на данный сигнал нет.
Собственно - если хотите ограничить длительность - то можно реализовать правилом на контроллере.
На устройство заведены только датчики протечки. Иных устройств не подключено. При сработке тревоги сигнал очень громкий и не прекращается до снятия питания с модуля, даже после устранения последствий протечки Интересует, как ограничить время сигнала тревоги, например, пятью минутами.
Можете в настройках модуля указать работу аварийного сигнала, например, чтобы сигнал был включен только при сработке датчика протечки.
Как выше указал коллега, можете ограничить время сигнала с помощью правил на контроллере.
