Доброго времени суток!
Intro: Имею на руках данный модуль в дополнение ко многим основным. Производим монтаж электрики - силовой и слаботочной. Кроме того, на трубе входа воды в дом уже стоит привод с двухфазно-нулевым (3 провода) управлением.
Question: Как снимать напряжение после 30-40 сек работы привода при открытии/закрытии воды? Как подключать его к выходам реле и как будет происходить подача напряжения на no/nc с контакта c? Простите за нубский вопрос, но мне не очень хочется держать под напряжением долгое время привод. Он 220в.
Спасибо заранее за ответ!
Какой привод хотите использовать (модель) и по какой схеме его хотите включить? Обычно они рассчитаны на такое управление: то есть по окончанию движения напряжения остается на клемме привода, а цепь разрывается внутренним концевым датчиком, это нормально.
Если все же хотите управлять реле по более сложному алгоритму, то придется управлять реле с помощью правил на контроллере.
Обычный привод на 220 с двумя фазами. Да, у него есть останов и снятие фазы, но всё-таки не хотел бы держать под напряжением.
Насколько сложно сделать, скажем, таймер отключения реле через минуту после срабатывания? Спасибо!
С помощью движка правил на контроллере это несложно: пример в документации.
