После обновления ПО на версию 1.22.0 контроллер перешёл в режим протечки и сигнализирует о сработке датчика на входе 1.
По факту протечки нет, отключение клеммы и сброс тревоги не приводит к снятию тревоги, индикатор входа 1 продолжает гореть.
Отключение в конфигураторе режима детекции протечки на входе 1 и возврат обратно помогает до первого срабатывания датчика, после этого он не может выйти из режима протечки.
Но, главное в том, что на веб-интерфейсе тревоги по входу 1 нет, а режим протечки есть, ну и снять его тоже не получается.
Уточните пожалуйста, сработка происходит и при отключенных датчиках?
Если да, то рекомендую обновить загрузчик и повторно выполнить прошивку через wb-mcu-fw-flasher.
Добрый день! Уточните пожалуйста, вам удалось решить проблему?
Происходит ли сработка при отключенном датчике проверить не удалось, но при отключении датчика при горящей индикации о срабатывании тревога не уходит.
Проблема была решена временно путём пересаживания датчика на свободный вход 4. Первый вход после перезагрузок, обесточивания, переприменения настроек так и продолжил вести себя.
Что значит обновить загрузчик?
Для начала давайте посмотрим какая версия загрузчика сейчас в модуле:
- Остановите сервис wb-mqtt-serial:
systemctl stop wb-mqtt-serial - Выполните команду:
wb-mcu-fw-flasher -d <порт, на котором находится устройство> -a <modbus адрес устройства> --get-device-info
Запрос информации об устройстве
Обновление загрузчика сделайте, если Bootloader version старше 1.5.5.
Инструкция.
root@wirenboard-xxx:~# wb-mcu-fw-flasher -b 57600 -d /dev/ttyRS485-2 -a 206 --get-device-info
/dev/ttyRS485-2 opened successfully.
Bootloader version: 1.5.5
Firmware version: 1.22.0
Firmware signature (fw-sig): mwac0
Download firmwares: https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-signature/mwac0/
Давайте попробуем сбросить на настройки по-умолчанию:
Служебный регистр для сброса настроек ( 65402 ):
modbus_client --debug -mrtu -b57600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a206 -c1 -t0x06 -r65402 1
Сообщите результат.
Уточните, удалось ли вам проверить предложенное решение?
Пока нет, удалённо не хочется такой эксперимент ставить.
Будет проведён при визите на объект.
Сохранятся ли при этом настройки, устанавливаемые с веб-интерфейса?
Уже занесли эту проблему в список известных неисправностей:
ERRMWAC2009: Сбой настроек при обновлении прошивки на 1.22.0
Да, в контроллере настройки драйвера при этом сохраняются.
