Wb-scenarios отключает сценарий «Если–То» при недоступности одного из выходов
Continuing the discussion from Проблема со сценариями wb-scenarios:
Коллеги, на объекте периодически монтажники обесточивают часть щитов и я немного устал, что сценарии сами по себе перестают работать, причем навечно. Я думал я что-то делаю не так. Но в итоге скормил я эту проблему codex и вот что он мне ответил.
Пожалуйста, исправьте это, или объясните, почему это должно работать именно так. Я не понимаю.
Ниже все от ИИ.
На контроллере настроены сценарии «Фасад ВКЛ» и «Фасад ВЫКЛ» типа «Если–То». Входной канал переключает астрономический таймер, а сценарии по этому сигналу управляют группами освещения.
Текущее поведение
При инициализации часть выходных каналов была недоступна. Оба сценария завершили ожидание по тайм-ауту и получили статус «Используемые каналы не готовы», а так же отключили параметр “Активировать правило сценария” для обоих сценариев. Когда таймер подал сигнал на включение, фасад не включился, хотя остальные выходы были доступны.
Что происходит в коде testing
  1. Сценарий «Если–То» ждёт готовности всех входов и выходов. defineControlsWaitConfig() добавляет их в один список. Если хотя бы у одного канала нет доступного значения или есть ошибка r либо w, waitControls() продолжает ждать. По истечении 60 секунд модуль останавливает проверку. Список каналов, проверка готовности, тайм-аут
  2. При тайм-ауте обработчик входа не создаётся. Сценарий устанавливает статус LINKED_CONTROLS_TIMEOUT, вызывает self.disable() и выходит из инициализации. Правило whenChanged для входа создаётся только после успешного завершения ожидания. Позднее восстановление выхода не запускает повторную инициализацию. Ветка тайм-аута, продолжение инициализации, создание обработчика входа
  3. Автоматическое выключение сохраняется после перезапуска. disable() переводит переключатель «Активировать правило сценария» в положение «Выкл.»:
    var ctrl = this.vd.devObj.getControl('rule_enabled');
    if (ctrl) ctrl.setValue(false);
    При программном setValue(false) срабатывает whenChanged, и обработчик записывает false в постоянное хранилище. При следующей успешной инициализации с исправными каналами сценарий восстанавливает сохранённое положение «Выкл.». Метод disable(), тест программного изменения в wb-rules 2.49.0, сохранение положения, восстановление положения
  4. Ручное включение после тайм-аута действует только при следующей успешной инициализации. Обработчик переключателя сохраняет «Вкл.» и включает уже созданные правила. После тайм-аута основного правила ещё нет. Когда оно будет создано, сценарий отработает при следующем подходящем изменении входа. Обработчик переключателя, переключение созданных правил
Проверка на версиях пакета
В локальной проверке с модулями из официальных .deb и имитацией wb-rules каналы, восстановившиеся до тайм-аута, позволяли сценарию запуститься. При восстановлении после тайм-аута сценарий оставался в ошибке и не отправлял команды на выходы. После повторной инициализации с исправными каналами сохранялось последнее положение переключателя «Активировать правило сценария» — автоматическое «Выкл.» или выставленное вручную «Вкл.». Результат одинаковый в 1.10.2+wb100 (wb-2609 stable), 1.9.0 (stable для Debian 11) и 1.10.8 (testing). Сохранение автоматического выключения и ручное включение до и после повторной инициализации отдельно проверены на 1.10.2+wb100 с имитацией постоянного хранилища. APT stable для Debian 13, APT stable для Debian 11, APT testing
Ожидаемое поведение
  • Положение «Активировать правило сценария» задаёт оператор и не меняется автоматически. Тайм-аут ожидания канала не меняет эту настройку.
  • При хотя бы одном исправном канале на входе включённый сценарий выполняет команды на доступных выходах. Недоступные каналы пропускаются, а их имена указываются в журнале.
  • Восстановившийся канал автоматически участвует в следующем срабатывании сценария без перезапуска wb-rules или контроллера.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
По проверенному коду тайм-аут действительно не просто приостанавливает сценарий, а выключает его через тот же переключатель, состояние которого сохраняется. Это не похоже на ошибку настройки с вашей стороны.
В указанном вами коммите 83ad69d подтверждается следующая цепочка:
  1. По истечении времени ожидания проверка каналов останавливается. Базовый класс устанавливает LINKED_CONTROLS_TIMEOUT, вызывает disable() и завершает инициализацию, не доходя до создания основных правил. В этой ветке повторного ожидания после восстановления связи нет. См. обработку тайм-аута.
  2. disable() устанавливает rule_enabled = false, а обработчик изменения этого канала записывает значение в постоянное хранилище. Получается, что аварийное отключение меняет сохраняемую настройку оператора. См. метод отключения и сохранение переключателя.
Таким образом, разбор описывает реальный механизм отказа, а не только предположение ИИ. При этом результаты имитационных тестов всех перечисленных пакетов я независимо не воспроизводил.
Обоснования, почему временная недоступность выхода должна навсегда менять настройку включения сценария, в проверенных источниках не нашёл. Разделение пользовательского выключения и состояния ошибки выглядит обоснованным требованием. Выполнение команд на доступных выходах — отдельное изменение поведения: его нужно рассматривать именно для «Если–То», не распространяя автоматически на остальные типы сценариев. Обещать исправление или срок выпуска я не могу.
Чтобы привязать обращение к фактической установке, а не к версиям из тестов Codex, приложите, пожалуйста, вывод:
cat /etc/wb-release
dpkg-query -W wb-scenarios wb-rules
