WB-USB485 не видится в системе
На фото читается маркировка HW: v2.5E. По таблице ревизий WB-USB485, это ревизия 2.5; для партии v2.5E в комплект действительно добавлен переходник USB-A → USB-C. Подтверждения известного дефекта этой партии в найденных источниках нет.
Для инженеров картина уже собрана:
  • MacBook Pro M5 Pro, macOS 27.0.1, подключение аксессуаров разрешено.
  • Через комплектный переходник нет индикации; через ваш Vout_OK горит, но USB-устройство не появляется.
  • Флешка через ваш переходник работает; вывод USB-дерева с WB-USB485 и без него одинаковый.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Важное уточнение: Vout_OK показывает наличие питания на выходной клемме +12 В, а не успешное USB-подключение. Согласно документации WB-USB485, в современных версиях macOS дополнительный драйвер не требуется.
Чтобы отделить проблему преобразователя от совместимости с переходником или компьютером, осталось проверить:
  1. Отключите от WB-USB485 клеммник со всеми внешними проводами и повторите подключение через ваш переходник.
  2. Если USB-устройство по-прежнему не появляется, проверьте преобразователь на другом компьютере, желательно с обычным USB-A, без переходника.
Если без внешних подключений он не определяется и на другом компьютере, это похоже на аппаратную неисправность — потребуется подтверждение инженеров Wiren Board. Напишите, появляется ли устройство при этих проверках.
  1. Пробовал. 2) другого компа под рукой нет
Понял, без клеммника результат тот же. Повторять эту проверку или специально искать другой компьютер сейчас не нужно.
По имеющимся данным пока нельзя уверенно отличить неисправность самого WB-USB485 от проблемы USB-подключения через переходник. Оснований назначать установку драйверов нет: по документации WB-USB485, для современных macOS они не требуются.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Вероятно, преобразователь неисправен.
WB-USB485 – 1 шт.
Старый преобразователь вместе с комплектным переходником передам на исследование, чтобы найти причину неисправности.
  • ссылку на эту тему – WB-USB485 не видится в системе,
  • серийный номер устройства – 5B96034709,
