Имеется WB6 с модулем WBE2-DO-R6C-1 (rev. 2.2) в mod1, к которому ранее ничего не подключалось.
Для тестирования к контактам mod1 подключены две лампы накаливания 60Вт - ноль напрямую, фаза на COM (O3), далее на одну через NC (O2), на другую через NO (O1). При подаче напряжения загораются обе лампы, вторая через 2-3 секунды тускнеет и начинает помаргивать. Сам контроллер может быть как включен, так и полностью отключен, разницы нет.
При замерах мультиметром сопротивление между NO и COM >1МОм, между NC и COM <1Ом (замер без напряжения); напряжение между нулем и COM/NC - 230В, но между нулем и NO - 210В. При подключении к тем же проводам другого SPDT реле, все работает как положено - светится только одна лампа. Визуально модуль без повреждений. При включении в интерфейсе реле щелкает, и поведение NO и NC меняется между собой.
Так и должно быть или я что-то делаю не так или какая-то проблема с модулем?
Исходя из вашего описания так быть не должно.
Измерьте, пожалуйста, сопротивления между COM и NO, COM и NC модуля в состоянии, когда реле выключено и включено из веб-интерфейса (силовое питание отключите).
Измерьте напряжение между COM и NO, COM и NC когда реле выключено и включено из веб-интерфейса после подачи силового напряжения.
Как ведут себя обе лампы, когда переключатель в веб интерфейсе включен?
Пришлите, пожалуйста фото или видео с измерениями.
Измерения получились следующие.
Выключено:
COM-NC 0.02Ом, 0.12В
COM-NO 7.15Мом, 11.9В
Включено:
COM-NC >20МОм (ничего не показывает на диапазоне до 20МОм), 14.3В
COM-NO 0.02Ом, 0.12В
Сразу после подачи напряжения первые 10-15 секунд лампа на NO светится менее ярко, чем лампа на NC и моргает. Примерно как подключенная через диод. Далее моргания пропадают, но яркость остается слегка меньше.
При включении в интерфейсе лампа на NC тускнеет и моргает 1-2 секунды, а на NO начинает светиться нормально. При выключении - наоборот.
Фото или видео с измерениями смогу сделать позже, если нужно. Одному это сложно, нужен помощник.
Для чистоты эксперимента сейчас подключил к контроллеру только три провода - фазу на NO, лампу 1 на NC, лампу 2 на NO. В розетку включен метровый шнур, от которого ноль через клеммы идет на лампы, а фаза на контроллер. Получаю тоже самое.
Думаю, что проблема может быть в неисправности защитных диодов на выходах реле. Данный модуль еще на гарантии?
Да, на гарантии. Покупался вместе с контроллером 16.09.2021. Но при его стоимости и стоимости доставки в Казахстан, кажется нет смысла.
Попробовать выпаять или выкусить диоды?
Сдул диоды феном, теперь модуль работает как положено. Явных неисправностей в диодах не вижу - >20МОм в обоих направлениях, повреждений нет.
Спасибо за информацию. Возможно, это проявляется только при работе под напряжением.
Для энергосберегающих ламп емкости TVS (это не диоды) достаточно для свечения.
У меня были обычные лампы накаливания, не энергосберегающие.
А когда покупался модуль? Не фотографировали ли с другой стороны, где наклейка?
